błąd p 2626 silnik 1,6 mpi 75kw
  • gosza84
    Może ktoś poradzi?. Kupiłem niedawno Octavie II 1/2FIS, problem polega na niedziałającym fisie z manetek. zakupiłem oba sugerowane kable do zmiany licznika na Maxidot itd. VCDS wygenerował błąd:
    Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
    Part No SW: 1Z0 920 902 D HW: 1Z0 920 902 D
    Component: KOMBIINSTRUMENT VD1 1620
    Revision: V1620056 Serial number: SKZ7Z0F3986801
    Coding: 0000001
    Shop #: WSC 80093 222 69422
    VCID: 3561C75F5CB4ADB0C3D
    1 Fault Found:
    00003 - Control Module
    014 - Defective
    2gi kabel łączy się i poprawnie działa z podzespołami ale nie z licznikiem, a więc nie mogę wyciągnąć z niego PINu, a odczyt epromu jest pusty. km czyta prawidłowo.
    Chcę go zmienić z 2ch oczywistych powodów (wiem że to anglik)
    Czy ktoś może ma pomysł jak to rozwiązać ?
  • michalc10
    witam
    w ostatnim czasie wyskoczyła mi kontrolka awarii silnika błąd p 2626 ( problem z sądą lambda )również silnik nie równo pracuje a na domiara złego ubył olej silnikowy i płyn chłodzący czy to jest poważny problem i jak można temu zaradzić
    • kecaj
      • 1511
      michalc10, stawiam na uszczelkę pod głowicą.
      • michalc10
        zapomniałem dołożyć że mam przejechane 100 tys km
        [ Dodano: Nie 29 Wrz, 13 20:29 ]
        jeżeli to jak piszesz uszczelka to jaki to może byc orientacyjny koszt na prawy
        [ Dodano: Nie 29 Wrz, 13 20:30 ]
        • michalrh
          • 322
          Zamieszczone przez michalc10
          Jeśli to uszczelka to koszty mniej więcej koło 800-1000zł z planowaniem głowicy.
          • kecaj
            • 1511
            michalc10, maja miała 104 tys i miałem wałek rozrządu, głowica, pierścienie tłokowe, rozrząd, pompa wody + robocizną 2600
